Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ ?
Seny
Столкнулся с такой проблемой:
Подошло время менять ремень ГРМ, о метках, и аналогах нашим ремням  нигде нечего не нарыл. :(
У кого какая есть инфа, делитесь.  :D
[spoiler=Жмём]Клапана не гнёт 100%
[spoiler=От друзей с Украины]Да, у нас был один случай загибания клапанов по невыясненным причинам - этот случай не в счет.
При обрыве ремня в нормально-ухоженном моторе клапана не загибаются. Было у нас на форуме пару реальных случаев - неправильно выставлены метки валов не загнули клапана. Также был и обрыв ремешка без каких-либо последствий.
Здесь - обрыв http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=311091#p311091
Читайте форум, в пополняемом каталоге есть ремень ГРМ, чем он Вас не устраивает?
Да,надо просматривать форум.   Руководство по ремонту двигателей TOYOTA 5A-FE,4A-FE  Там есть все по меткам.  Так,что учите мат.часть. ;)   Пополняемый каталог запчастей(аналоги и оригинальные) в Word-е.  А здесь ремни.
Я думаю еще рано для повальной замены ремня ГРМ на МК-шках. Вот через год - два все начнут менять тогда и темка эта будет иметь продолжение. И конечно люди будут пытаться (и менять) ремни ГРМ сами.
на скольки тысячах рветься грм ,и загибает ли клапана ?Джилимк 2010г двиг 1500 94лс
По инструкции менять в 60000 км... Вообще в 16 клапанных гнет!!! Но есть один пример в Отаке в Ростове не погнуло!!!!! Наверно это исключение, чем правило!!!!!
нет ну смысл в том чтобы выяснить  однозначно гнеться или нет а не на раз, есть там проточка или нет
На поршнях есть проточка как-раз напротив клапанов. Geely MK
хороший канечно ответ,обнадеживающий, но насколько точная информация?, у Вас рвался и не погнуло ??
Я снимал головку блока и менял клапан прогоревший. На счёт того что гнёт или нет утверждать не буду, просто говорю, что видел проточку.
