Буксует сцепление
jon55
Сцепление буксует.
Имеет смысл. Регулировать педаль?
@jon55, если на колоколе КПП нет подтёков, то надо менять сцепу. Регулировка не поможет. Если есть подтёки, то снимать КПП и разбираться с неисправностью.
Сцепление обычное. Что значит стрелка тахометра бежит быстрее? Запах идет только от нормального сцепления при сильной пробуксовке. Если сцепление изношено и слегка буксует, никакого запаха нет. Пробуксовка чувствуется на третьей, четвертой скоростях. 13000 оно пробуксовывать не может, если начало пробуксовывать, то уже через 200-300 километров почувствуешь это явно.
Думаю, что надо полностью менять сцепление. А лучше еще и диагностику КПП провести.
У меня тоже недавно со сцеплением проблемы были, в салоне Major сказали, что нужно менять, а то проблема будет возвращаться снова и снова, а еще так выгодней по деньгам будет.
