SiTiS Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Вопрос, может быть кто-нибудь сталкивался с самостоятельно установкой сигнализации с автозапуском на Vision. Откуда вы брали сигнал тахометра? Необходим для контроля работы двигателя после автозапуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Теоретически, можно взять с подходящего плюса на катушку зажигания. Но!! по поступающим импульсам на одну катушку можно снять "половину" от настоящих оборотов двигателя. А какой там алгоритм определения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 8 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Алгоритмов несколько. Сейчас у меня сигналка в режиме автозапуска пытается завести двигатель с нескольких попыток. Первая попытка 0,5 секунды, естественно двигатель не заводится. Далее каждую следующую попытку сигнализация увеличивает длительность прокрутки стартера на 0,5 секунды. Где-то со 2-й, 3-й попытки движок запускается, т.е. ему нужно в идеале 1,5 секунды для старта. Зимой бывает и с 3-х попыток не заводится. Это самый простой режим запуска, без контроля. Но если подключить контроль по оборотам двигателя в инструкции на сигнализацию написано, что она будет крутить стартер до запуска двигателя, но не более 3,5 секунд на попытку. Как только двигатель запустится, т.е. обороты вырастут свыше 700 об/мин, сигнализация отключит стартер. В таком варианте двигатель должен запускаться всегда с 1-й попытки. Вот теперь думаю, как бы самому переделать автозапуск на такой режим, главная загвоздка, это как найти провод, с которого идет информация на тахометр. Из под капота отдельный провод для этих целей вести лениво, хотя его можно подключить там к датчику фазы, или на самом деле к катушке или к форсунке, но это не очень хороший вариант. На Тойоте есть отдельный провод в диагностическом разъеме, на котором считывается сигнал тахометра, а у нас хрен его знает, есть этот провод или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 не партесь сигнал берется с генератора у всех китайцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
