ПРОБЛЕМА с двигателем
Кириллкилл
Свечные колодцы там кидает масло на бронепровод и 4 болта которые держат эту крышку двигателя 2 из них не затягивается а крутятся на месте ,масло кушает очень много но при этом не дымит .Ещё похоже контак был плохой и бронепровод расплатился в этом колодце и остатки остались ,там как достать не знаю.и ещё как вытаскивать бронепровода чтобы они там не оставались
Изменено пользователем Кириллкилл
Меняй сальники на крышке ГБЦ. Шпильки можно перевернуть и не усердствовать при затяжке.
Остатки вытащить только пинцетом или чем то подобным
