Предохранитель обогрева сидений
Здравствуйте. Обнаружил, что перестал работать обогрев сидений. Обоих. При нажатии на кнопку на них не загорается желтый индикатор. Есть ли предохранитель на этой системе и где его искать?
@vla150,Ведь не первый год на форуме. Чуть выше есть тема со всеми схемами
У меня такая схема есть в книжке. Не думал я, что здесь есть отличия. Но они оказались. В книжке на месте подогрева сидений стоит "резерв". Поэтому я, когда вырубился привод зеркал, переставил его, считая, что 10 ампер на подогрев - это мало. Было у меня подозрение, что именно это и есть причина. В общем, как в анекдоте - Была у Ивана-Царевича на пупе гайка, никто не мог сказать зачем. И объяснили ему, что ключ к той гайке за морями, за лесами, хранит его дракон. Пошел по свету Иван-Царевич, подвиги совершал, дракона убил, добыл ключ. Пришел домой открытил тем ключом гайку на пупе. И у него отвалилась попа!
@vla150, знал этот анекдот, да забыл с годами))) Там же, в теме пишут что не совпадает штатные, но схемы залиты рабочие!!!
я вообще-то электрик (до 1000 вольт) и мне предельно странно, что предохранитель 10 ампер у меня спокойно тянул подогрев сидений. На прикуривателе 15, на подъемниках стекол 20.
@vla150,как говорится век учись.. )))
Тоже электрик! Но по профессии уже 8 лет не работаю)))
