Почему включается индикаторная лампа?
vla150
Вчера у меня был глюк электрики - на панели включалась индикаторная лампа противотуманных фонарей, хотя сам выключатель был на OFF. Происходило это при включении левого поворотника (на правый не реагировало), заднего хода и нажатия на тормоз. Потом пропало. А что это было и насколько опасно?
Подрульный переключатель сбоит. Менять надо. Это не опасно, но приятного мало.
Индикаторная лампа задних или передних ПТФ? Если задних - проверять массовый провод на фонарях.
  В 26.07.2020 в 09:57, strescov сказал:
последнее положение выключателя - противотуманные фары и фонари, индикаторная лампа желтого цвета. Вероятно, задние.
Начни с заднего левого фонаря, бывает в разъеме контакт подгорает
