МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Проще поменять термостат. Ставь тойотовский на 88 градусов, будет ташкент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Я поставил в свою Отаку... Пришлось реле первой скорости вентиляторов охлаждения убрать... Вентилятор включается, а выключится не может - температура двигателя выше температуры отключения вентиляторов... Придется переделать прошивку... Нужно поднимать выше температуру отключения вентилятора градуса на 2-3... 88 это температура начала открытия и рабочая температура двигателя стала 95 градусов... Согласен, стало гораздо теплее, расход снизился, но с вентиляторами нужно решать проблему. Чтобы не загорался ЧЕК воткнул на место реле первой скорости реле с отломанной ножкой. Мозги дают команду на включение, реле щелкает, а вентилятор не включается. Сейчас до включения второй скорости вентиляторов не доходит, а если и дойдет - враз охладит и выключится... Но к весне придется перепрошить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Serso, как вариант, могу предложить тебе поколдовать с датчиком включения вентилятора. Это есть терморезистор. Можно попробовать сделать к нему переходник, чтобы он вкручивался выше штатного положения, и заузить сквозное отверстие. Легче договориться с токарем, чем мучить "мозги". Теоретически это должно дать нужный эффект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Да нет, мне как раз проще поправить прошивку, тем более она у меня уже не штатная. А если обманывать датчик температуры двигателя, а именно он управляет впрыском, то врать он будет во всем диапазоне: от холодного до горячего... Авто будет горячее, а лить будет как холодное... Так она и ездить будет в конфликте сама с собой... Что я себе враг что-ли?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Пишу здесь, чтоб сильно не искать в других темах.... Дело вот в чем.... При относительно прохладной температуре -5 -2 на улице двигаясь без пробок без остановок по дорогам... стрелка температуры показывает охлаждение движка (опускается вниз).... ближе к 70 градусам, что не естественно (обычно около 80ти). Что может быть... не ужели термостат не закрывается как положено обратно????? Кто подскажет???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Что может быть... не ужели термостат не закрывается как положено обратно????? Кто подскажет???? Не первый день на форуме, тяжело проверить патрубки радиатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Что может быть... не ужели термостат не закрывается как положено обратно????? Кто подскажет???? Не первый день на форуме, тяжело проверить патрубки радиатора? Не тяжело. Открывался нормально и нижний патрубок был горячий. Но видимо не закрывался по положенной температуре. Поэтому двигатель охлаждался на ходу и стрелка доходила до 70 градусов. Вчера заменил термостат - Nipparts на нем было написано OS01313T (или QS). Теперь все в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Нужен модератор Отаки, кого рекомендуешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Нужен модератор Отаки, кого рекомендуешь? Тут не по теме))) Не знаю... Я был давно, потом времени не хватало на активный просмотр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Тут не по теме))) Я знаю, но сюда вы не смотрите- http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9477.msg204531.html#msg204531 Может здесь прочитаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
