rean30 Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Здравствуйте уважаемые!Появился непонятный,лязгающий,металлический,скрипучий звук с правой передней стороны.Конкретно не совсем понятен,откуда?!Толи со стороны двигателя,толи ходовки.Появляется он,когда со второй передачи на третью разгоняешься..,либо с третьей на четвертую.Т.е. когда машина находится под нагрузкой.На холостых оборотах, накатом всё тихо.Появилось сие явление полтора месяца назад и до сих пор не могу найти что это.Ещё заметил,что на прогретую машину,он появляется чаще.Хотелось бы посадить в подкапотное пространство механика,может тогда будет понятна природа происхождения этого звука.Может что подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 На всяк случай посмотри защиту ДВС, если она есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 посмотри защиту ДВСЕсть защита.Хорошо зафиксирована.Попробую как нибудь закрепить диктофон в подкапотке,может что-то похожее было?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 То что зафиксирована это понятно. Я про соприкосновение ДВС при " находится под нагрузкой" и защитой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Проверял.Нормально,без сопрокосновений.Дк проблема то,при нагрузке ДВС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Я конечно не спец, возможно подушка ДВС даёт о себе знать? А ишо посмотри сайлентблоки рычага. Вроде такой же звук был когда левый сайлент вылез. Который большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Ещё раньше появился звук,который тоже непонятного происхождения.Диктофон привязал со стороны муфты VVT.В нагрузке двигатель звучит так: Звук 2.mp3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Может знающие и более опытные подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Подождемс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Sharabura Опубликовано 31 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Не похоже это на муфту. У меня муфта "бренчала" более звонко и только на подьёме оборотов, при этом были явные признаки дизеления. Здесь двигатель работает чисто и на этом фоне слышны посторонние звуки, причем этот шум появляется на сбросе оборотов до холостых.Заведи двигатель и в момент появления этих звуков попробуй рукой пошатать его, если шумы исчезнут смотри подушки. Глянь так же на жестянку прикрывающую выпускной коллектор и в идеале на выпускной тракт, может что-то разболтилось и резонирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
