Igor988 Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Здравствуйте! Такая проблема заклинило супорт передний левый поменял его проездил неделю и новый супорт стало клинить откручиваю штуцер сбрасываю давление тормазухи разтормаживает нажимаешь тормаз снова заклинивает, открутил трубку с блока АБС нажал тормаз тормазуха из него выходит и заходит вроде как клапан в нем исправен. Итог таков не сбрасываеться давление в суппорте. Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Встречалось такое, причиной было подклинивание главного тормозного цилиндра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor988 Опубликовано 9 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Всем здравствуйте! Я решил свою проблему оказалось забился тормозной шланг поменял его и все нормально стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Чем??? dima72 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Чем???Да частенько такое бывает . Камень попал по шлангу в место крепления резины к металлу поджало вот и жижа назад не уходит . Может какой умник сам тормозной шланг при замене цилиндра струбциной пережал и повредил шланг .снаружи всё вроде бы хорошо у внутри отслоился . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Чисто детский интерес заставил бы меня распилить шланг и посмотреть причину. dima72 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 посмотреть причину. Проще дунуть ртом и обнаружить неисправность . Чем резать корд на шланге и повредить себе руку от любопытства . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crocodilstu Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Чисто детский интерес заставил бы меня распилить шланг и посмотреть причину.Я разрезал такой ) Он ,короче, расслаивается и разбухает внутри, запечатывая наглухо отверстие, сантиметра 2 в длину. Снаружи не определить. dima72 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Всем доброго дня, после торможения долго не отпускали колодки переднего правого колеса. Выявилось после непродолжительной поездки, запах гари в салоне, сильный нагрев тормозного диска и колеса. Перебрал суппорт (есть грешок, давненько его не разбирал, ограничивался осмотром) не помогло. Тормоза туго но срабатывали, а вот обратно не отпускали. Клапаном стравливаешь давление поршень утапливается. Попытался продуть тормозной шланг компрессором для подкачки колеса, проходимости нет от слова совсем! Заменил тормозной шланг и все заработало. Причина непроходимости правого тормозного шланга, деформация в фиксирующей втулке (сужение диаметра) под воздействием ржавчины, состояние резины хорошее. На новом шланге втулка-фиксатор свободно перемещается. britmila, Serg1609 и strescov 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 В последнее время машину с 2й передачи словно держали за жопу и расход был повышен. Serg1609 и viktores 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
