[Geely MK] Поднимаем зад в МК ( вариант для дачного сезона )
Стоят родимые подушки все хорошо. Возил кирпичи, возил грузы, короче возил все возимое. Но столкнулся с проблемой накачать скачать. надо лезть под машину с манометром . Неохота. шланги вывести в багажник хочу. и к компрессору все это подсоединить. Через тройник. не будет-ли воздух гулять меж подушек при нагрузке на одну сторону? И как это примерно сделать Что-бы не гулял он т.е. воздух по машине?
Уже давненько NeOn описывал свою пневмо-систему с подушками. Там вроди бы он что-то про клапана электромагнитные писал. Поищи, темы была неплохо раскрыта
Я в итоге поменял пружины на полноценные пневмополушки, вставки в пружину через два года лопнули... Подушки полключенны в одну систему, может воздух там и гуляет но на ходовых качествах не сказывается. Даже наоборот уменьшились крены кузова и машина перестала клевать при торможении и морда проктически неподнимается при резком разгоне. Теперь на скорости 180 ощющение будто идёшь 120 :))) Жопа стала жёсче + амортизаторы Каяба вносят свой вклад в устойчивость... Будут вопросы пишите в личку, отвечу с удовольствием :)))
Это ссылочка на мои подушки, тамже можно и клапаны найти...
Очень хотелось бы схемку подключения подушек +компрессор через клапан. что то не могу сообразить как все слепить. что бы когда нужно подкачать или спустить подушки не залезая под машину. Хотел бы вывести кнопку в салон ну или по крайней мере в багажник. Думаю не я один буду благодарен если разЪясните хотя бы на пальцах.
Все просто: Для варианта подушка в пружину, покупаете две подушки в пружину, компрессор (для накачки шин). И два тройники (стальных от комплекта для переделки под обратку на карбюраторном тазе), также понадобится метра три газового шланга (продается в магазине где все для газосварки). внедряете подушки в пружины, удаляете нипели и на герметик и стальной хомут соединяете обе подушки в одну с помощью тройника. После чего заводите получившиеся шланг в багажник и снова ставите тройник. Отрезаете на штанге компрессора накачной колпачек и этот шланг также с герметиком и хомутом премостыривайте на тройник. После чего потребуется купить клапанн холостого хода от карбюратора "азон" вазовский магазин вам в помощь :) И также на хомут и герметико деваете небольшой кусочек шланга сначало на клапанн, а потом уже на оставшиеся выход тройника. Клапанн держит давление примерно 3.5 атмосферы, но только в одну сторону. Поэтому перед сборкой попробуйте этот электромагнитный клапанн в действие и определитесь с нужным выходом. Вот вам и рабочая схема :) Одна кнопка будет включать компрессор накачивая балоны, авторая кнопка будет открывать электромагнитный клапанн. Компрессора встроенный так что держат накаченное давление долгое время за счет своих лепестковых клапаннов.
P.S. Извените за орфографию, пишу с телефона...
Спасибо большое. Очень доступно объяснили. Придут подушки, буду "лепить" все это.
Где заказывали, и за сколько?
Написал здесь в личку  TORNADO. С пересылкой в Воронеж 2400 комплект(2 подушки и две " чашки " к ним).Все таки дешевле чем с Москвы на 1000р.
Будет время, переставь.
У тебя сосок оказался под пружиной, когда пружина сжимается будет отрывать сосок, надо спустить и повернуть, чтоб сосок оказался на пружине.
