Кожух ремня ГРМ
aalliikkk
У меня вопрос Можно ли Ездить без кожуха ремня ГРМ на Джили МК как повлияет на износ?
проблемка джили мк кросс 14 года заглох на холостых при выжатом сцеплении ,поменял бензонасос (он был на грани аж посинел ) и датчик коленвала , не заводится и делает пых в воздухан (ремень грм целый )топливо , искра есть , чек не горит , на чо похоже .
Что за "пых"? И тема вообще не про кожух грм
Можно. Ускорится.
спасибо понятно а кто нибудь ездил приличное время без кожуха
А смысл? Цена каждой из 3-х частей - 173 руб. - оригинал.ТУТ посмотреть, а заказать хоть в Емексе, хоть в Автодоке.
Спасибо закажу дело в том что хотел заменить все ремни все пришло. А сейчас заказывать заного это ждать опять. Ладно загляните в мою тему. Пыльник в передние амортизаторы важно. Тоже все пришло только сомнение в пыльнике от ваз нет верхнего расширения под пружины.
извиняйте не туда написал .а пых это пламя из воздухана .
Не рекомендую, он не так дорого стоит, чтобы рисковать, так можно и ремень грм потерять и потом придется переплатить намного больше. Особенно на наших кривых и грязных дорогах такое вообще лучше не допускать, потому что может без кожуха там забиться все мусором и прочей говной, потом начнет клинить клапан и тд, зачем оно надо? К тому же шкивы тогда быстрее износятся, мой кореш так лихачил уже без кожуха, шкивов на 40к пробега хватило, пришлось делать замену. Я на чери куку когда треснул старый кожух поставил такой https://zapchasti-chery.com.ua/tovar_kozhuh-remnya-grm-chery-qq/ и не парюсь касательно шкивов, уже 60к пробега наездил со старыми и ниче, именно потому делаю такой вывод, что по сути лучше один раз кожух заменить чем потом ремешок или шкивы.
Изменено пользователем Zagitta
Похоже на необходимость диагностики специалистом, а не тыканье пальцем в небо. Без обиды.
