Julija Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Добрый день! Помогите советом. Не работают габариты и освещение знака в чём дело??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 2 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Смотри предохранитель в салоне F3 (TAIL) и реле R1 там же. Это в том случае, если не горят ни какие габариты, подсветка номера и противотуманки. Если последние горят, то дело скорее всего в проводке. Может быть причина и в подрулевом переключателе конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julija Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Предохранители рабочии,подрулевой тоже, противотуманки горят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julija Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Смотри предохранитель в салоне F3 (TAIL) и реле R1 там же. Это в том случае, если не горят ни какие габариты, подсветка номера и противотуманки. Если последние горят, то дело скорее всего в проводке. Может быть причина и в подрулевом переключателе конечно.может масса???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Так какие не горят, передние, задние или все сразу? На все не может быть одной массы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julija Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Так какие не горят, передние, задние или все сразу? На все не может быть одной массы. все не горят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Тогда и смысла в массах копаться нет. Нужно смотреть проводку, переключатель и т.п. Возьми прибор или контрольку и иди по цепочке, ищи где плюс пропадает. Вот точно не знаю, есть ли в жгуте какие раземы- соединения. Посмотри в районе левой стойки за пластиковой накладкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
