Не заводиться Джелька
Dima162
Всем привет продолжаю знакомиться с автомобилем Geely MK 2008))) при повороте ключа происходит один щелчок, и тишина стартер не крутит, какие у кого есть предположения, до этого заводилась с пол пинка, заранее всем спасибо за помощь!!!
Обычно  начинают с главного предохранителя, предохранителя на стартер и проверки АКБ.
Все предохранитель проверил, акб тоже, контакты все зачистил, результата нет, при повороте ключа один щелчок и все тишина
@Dima162, Может замок зажигания? Попробуй с толкача, если пойдет, значит замок или стартер.
Смотри цепочку дальше. Реле стартера и все его цепи.. И конечно попробуй совет выше. Что ещё не работает при вкл. зажигания.
Была похожая фишка непомнюнакакоймашине. Ротор стартера встал в "мертвую" точку. Щелчок- это бендикс срабатывает, а стартер не крутит. Попробуй при повернутом ключе зажигания(типа заводишь) дернуть машину,стоящую на 2 или 3 передаче,что бы стартер чутка провернуть. Если поможет- значит меняй стартер! Такая болячка будет периодически выскакивать.
Если щелчек громкий, то может быть на втягивающей подгорели пятаки. Если тихий, то на втягивающее реле не идёт питание.
В общем, все дело в стартере. И хочешь-не хочешь, вам придется его снимать, даже несмотря на то, что без съема двигателя это сделать почти невозможно. И еще один, возможно дурацкий совет. Проверьте аккумулятор. Если он сдох, то его может хватать лишь на срабатывание втягивающей.
По всей видимости действительно было положение в мёртвой точки когда заводил с толкоча в стартер что то зажужало и машина завелась, после этого машина заводиться без проблем, чуть потеплеет буду снимать стартер и делать ревизию всем спасиб
