vla150 Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Здравствуйте. Недавно заметил, лампы задних габаритов святят с разной яркостью - первая, левая сверху, самая яркая. Остальные три вполовину от нее. В чем может быть причина такой разницы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Здравствуйте. Недавно заметил, лампы задних габаритов святят с разной яркостью - первая, левая сверху, самая яркая. Остальные три вполовину от нее. В чем может быть причина такой разницы?Правильно ли утсановлена лампа? Т.к. там есть защита от дурака, лампу по другому не утановить. Но иногда эта защита не помогает. Снимите лампу и посмотрите правильно ли она установлена. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Как то перегорел задний габарит. Тоже была разность в свете, пошёл и купил вторую лампочку и всё ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Правильно ли утсановлена лампа? Т.к. там есть защита от дурака, лампу по другому не утановить. Но иногда эта защита не помогает.Снимите лампу и посмотрите правильно ли она установлена. Отправлено с моего SM-A720F через TapatalkЛампа установлена правильно. Дело в том, что именно эта первая лампа работает правильно - свет отражается от рефлектора, у остальных лишь нить накала красная, рефлекторы темные. По схеме они установлены параллельно друг другу на одном шлейфе. Где-то пробой или обрыв части нитей общего провода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Масса плохая, это основное. Но бывают и другого рода барабашки не поддающиеся логике фото возможно как светится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Масса плохая, это основное. Но бывают и другого рода барабашки не поддающиеся логике фото возможно как светится?Фото приложено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 12 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Фото приложено.Масса отпадает. Встречал когда нити лампы перегорали и сплавлялись. При нажатии на педаль тормоза, загорались габариты. Судя по фото горит нить тормоза. Нада в этом направлении глянуть. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Масса отпадает. Встречал когда нити лампы перегорали и сплавлялись. При нажатии на педаль тормоза, загорались габариты. Судя по фото горит нить тормоза. Нада в этом направлении глянуть. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalkна той лампе, что горит ярче, включена нить тормоза, я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 12 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 на той лампе, что горит ярче, включена нить тормоза, я правильно понял?Да Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Да Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalkспасибо. Буду искать. Найду - отпишусь, может кому еще поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
