Igorv1980 Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Джиливоды выручайте плиз!!!Всем добрый вечер!Поделитесь пожалуйста,кто ставил сигналку с автозапуском TyreSafe Twage B9 на geely mk -пошагово,что куда подключать,в инете нет полной инфы..Возникла проблема с подключением шестиконтактных разъемовЗаранее благодаренP.S.:-в СЦ нет никакой возможности попасть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorv1980 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Неужели никто не ставил эту сигу?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Может и не ставили.Это от неё? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-b9/b9.htm"Подключение 6-контактного силового разъема центрального блокаКрасный провод- подключите к положительной клемме +12В аккумулятора.Синий провод - выход на включение дополнительного оборудования, подключите к клемме АСС замка зажигания.Желтый провод - выход на включение зажигания # 1, подключите к клемме 15 замка зажигания.Зеленый провод - выход на включение зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 2.8). Смотрите раздел "временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя".Черно-желтый толстый провод- выход на включение стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.Черно-желтый тонкий провод-вход контроля напряжения +12В на клемме 50/1 замка зажигания. Состояние входа влияет на пуск стартера при запуске двигателя, на защиту стартера от случайного включения при работающем двигателе, на блокировку включения стартера в режиме охраны."Прежде чем делать проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorv1980 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Про нее,проблема в том,что неизвестна распиновка замка зажигания, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorv1980 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Вот и спросил,чтобы пошагово,что куда,у нас просто нет спецов в нашем углу пермского края☹️Нашел пример подключения на эмгранд-но там цвета другие,а с электрикой МК я пока на "вы" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Ищем по форуму про замок зажигания и в разделе ФАЙЛЫ можно поискать https://geely-club.com/forum/files/file/6-elektroskhema-mk/ Посмотрим ещё что есть в книге по ремонту МК и МК Кросс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Коли есть МК то и не грех купить книжку. Из этой книги про замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorv1980 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 FAnL,спасибо за информацию,буду что то пробовать,т.к.автозапуск нужен-у нас морозы в скором обещают...Если есть возможность-подскажите насчет маленького 6-ти контактного разъема,он,так понимаю на центральный замок идет? И провода не все подключаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorv1980 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 А по схеме я дуб оказывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 подскажите насчет маленького 6-ти контактного разъемаЖдём владельцев МК. У меня Эмгранд поэтому не подскажу. По крайней мере сейчас. Это надо смотреть схемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
