Непонятный звук при повороте руля
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, при повороте руля какой то не понятный звук по ощущениям где то в торпеде, но справа... т.е. не со стороны руля. Под торпедой(в торпеде) со стороны пассажира когда крутишь руль появляется какой то звук(то ли скрип, то ли гул непонятно). не важно в движении или на месте стоя. Когда машина заглушена, звук не пропадает. Он не такой сильный как на заведенной. но есть(просто крутить сложнее)). Кто знает в чем может быть проблема? раньше такого не было. И это не звук ГУРа звук ГУРа совсем другой и это норм явление. А тут звук не постоянный т.е. начинаешь крутить его нет. потом раз хрюкнет что то, потом еще, потом в обратную сторону крутишь он опять то хрюкнет то нет.
Карданчик рулевой посмотри на предмет люфта и не важно, что звук не именно оттуда. Причин несколько и нужно искать.
