Олег_45 Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Здравствуйте. На днях загорелся "чек". Испугался. проверил масло и т.п... Поехал диагносту. Он сказал что ошибка в срабатывании "датчика неровной дороги". Ошибку снял. сейчас езжу вроде всё норм. Подскажите, что это было и где этот датчик находится. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Sharabura Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 ЭБУ замедление хода поршня в цилиндре воспринимает как пропуски зажигания и отключает подачу топлива в этот цилиндр, чтобы уберечь катализатор. Езда по неровной ухабистой дороге приводит к неравномерному движению поршней и ЭБУ воспринимает это как пропуски воспламенения. Чтобы предотвратить это ложное оключение, ставят датчик неровной дороги, который при колебаниях автомобиля на ухабах блокирует в ЭБУ отключение подачи топлива.Ставится обычно на одной из передних стоек или совсем не ставится, если его функции выполняет система АВS.Вот очень коротко. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
