Дует из бардачка
Добрый день!
При выключенной печке на большой скорости дует холодным воздухом из щелей бардачка.Подскажите куда "копать"
Посмотреть на вентилятор печки. Возможно, возможно неплотно прилегает. Фильтр салона на месте должен быть. И попробовать поставить режим рециркуляции. И конечно присоединение всего узла к моторному щиту. Можно прикрыть чем-то (скотчем) отверстия для забора воздуха и посмотреть на реакцию.
И на фото весь узел видно.
 Ещё можно посмотреть на уплотнители в подкапотном . Бывает теряются. На фото жёлтой стрелкой показано. Терялся левый так мне дуло, поставил стало дуть гораздо меньше И уплотнители дверей никто не отменял.
А вообще такая "вентиляция" присутствует, правда через дефлекторы.
  В 03.12.2019 в 08:26, FAnL сказал:
Я предполагаю что дует из отверстия под салонный фильтр,фильтр на месте.Выходные попробую включить рециркуляцию и выключить печку -заслонка останется на месте?
Чутка добавил в своё сообщение.
Рециркуляция предполагает, что заслонка перекроет поток наружного воздуха (не забываем про запотевание). И в принципе должно быть всё равно включена печка или нет. Тут надо оговориться, это про климат и режим должен быть выбран "руками".
Поменял фильтр салона меньше дует
