Влияют ли эти ошибки на дикий расход ?
Извините если были такие темы .
расход 20л ,на 115 км , иногда вылазит чек , и пропадает , елмкой нашел такие ошибки ,понятно что это скорей всего проводка в дпкв , и что то там с педалью , но вопрос могут ли они так сильно повлиять на расход ?
Скорее всего проблема не одна и просто по наличию ошибок трудно будет найти причину. Необходимо изучать значения в потоке данных, сравнивать их с эталонными, находить несоответствия и устранять их.
По вопросу - само присутствие таких ошибок не может привести к такому обжорству.
При нарушении работы датчиков коленвала и распредвала двигатель переходит в аварийный режим работы, что однозначно увеличит расход топлива. При исправности датчиков, причиной может быть растянутая цепь или неисправность ее натяжителя.
При наличии двухлучевого осциллографа на определение неисправности уйдет пять минут, поэтому советую съездить на диагностику и не тратить зря деньги на датчики. Проблема может быть в цепи.
