переделать реле генератора geely 90 а
Вообщем накрылось реле ,стоимость нового  за1800р  аналоги от 400р но нет описания - размеров.... новый гену  не предлагать ..
 мы с электриком на старом реле вынули внутренности -- там было все залито клеем и вроде как много было мелких диодиков....,порылись в инете и прилепили  в родной корпус внутренности от какой то квадратной  шеколадки с трактора  или газ.-- 4 конца -клеммы.
в итоге лампочка зарядкм не горит --зарядки нет и тд. --- у нас 3 выхода в штекере   и толстый паровод  с самого гены..
вообщем может кто поможет с присоеденением --скрещиванием например вот этого с этим--если это возможно а может нужны другин варианты-запчасти..
(я не электрик а тот только недавно начал им работать -молодой...)
родное реле jJFZ1932   90A  на гене  надпись geely JFZ1621-530 USI 00812HUBELDR------на фото верхнее щеточное реле похожее на наше но не оно.--на номер не смотрите ,взято похожее с инета
научите пж. кто знает  .--такая ж тема есть на металическом форуме в "автомобили "
 интересно а это вот на фоткесверху подошло бы ?
1524622851_.thumb.PNG.698e941ae890c167f6
183495072_1.thumb.PNG.89a34ed25d4899b39a
1225306099_2.thumb.PNG.996121c94ce582168
Недавно только обсуждали похожие вопросы с регулятором http://www.geely-club.com/forum/topic/8990-net-zaryadki-akkumulyatora/?p=325114 и ссылка ещё СЮДА была. Почитать можно.
на эмгранте генератор 90  как  и у меня на джили мк 2008г   ?
По ссылке http://www.geely-club.com/forum/topic/8990-net-zaryadki-akkumulyatora/?p=325114 и видим картинку. И где на картинке Эмгранд ЕС-7. И тема в разделе Джили МК.
И как я понимаю самый распространённый регулятор RQ9343A
там  половина регуляторов 75 а  а у меня 90 а--- они ж наверно не такие  а те что  есть типа родного   -- нет не в эмексе не в эксизте у нас других поставщиков в городе нет,....
скажите на эмгранте  по ссылке гена 90а ?
 реле 75 а можно ставить вместо 90 а  на гену 90 ?
Регулятор такой
На Эмгранде ЕС-7 генератор 90 А. А по ССЫЛКЕ хорошо видно какие регуляторы и как использовать.
вот снял с откручиванием компрессора кондея post-1855-0-73999800-1570266087_thumb.jpg    post-1855-0-55918000-1570266158_thumb.jpg   получается RQ9343A  ?  видно перемычку. а диодиков  малых не видать..
Получается так.
спасибо за подсказки.
допишу-- может кому пригодится...(если не в тему то отправьте  в нужный раздел...) переделывать  реле уже не буду -- народ спасибо  за подсказки..вообщем откапиталили гену-- подшипники там 303 и 202 с резиновыми крышками,    передний завальцован  в крышке, выбили его держа в руках крышку--завальцовка  так отлетела  -- она как стекло но крышку как я понял легко испортить , так что лучше под крышку подложить что то типа куска трубы чуть больше наружнего  ф подшипника..., да с резьбой поаккуратней там она не обычная на гайке шкива  то ли дюймовая то ли м17х1.5 что тоже не радует гайка то по ходу приклеена-----гайку откручивал г- образным накидным ключем схватив тисками за якорь.. гену собирали просто стягивая крышки 4мя болтиками.
 новый подшипник поставили предварительно сделав по наружнему ф  выточку на 0.5 мм меньше ф и длиной мм 3 и затем закернив его в 4х местах по 3точки...   ( его ж теперь не завальцуеш и не прикрутиш а он выступает с крышки ). задний только сьемником --там есть  на валу отв --центровка но еле видно ее..
в родных подшипниках смазки было много  но она подсохла.....-- не то что в новых-- пришлось добавить..
реле поставил 20AR0887 под гену без доп диодов...работает от 13.5 до 14.2в  в режимах и  при начале прокрутки стартером когда авто еще не завелось лампа  зарядки уже гаснет.
 .( да, сменили  сгоревший предохранитель в салоне в нижнем ряду правее к краю    - вроде 3й от конца-он отвечает за лампу зарядки --как  сами его сожгли  так и не поняли---наверно где то  что коротнули--а может от перезаряда........не знаю..)
 теперь о генераторах: мк.
 есть такой же генератор 90 а   с нашим кат. №  за 3500на емех,   идет на мк , ск, и кросс но  доп диодами  -------- но  вот на моем  мк   без доп диодов шкив по краю  ф 62мм а тот 57 мм --остальное такое же  но  еще в передней крышке подшипник уже не завальцован а на 4х винтиках.------ интересно на нем можно выпаивать доп диоды  под другое реле  ? ( шкив то не такой -- оборотов то больше уже. или шкив менять надо  ?)
