viktor71 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Заглючила магнитола,может загрузится при запуске а может загрузится через час езды.Страшно тормозит,радио не настраивается ,звука нет.При включении диска или sd звук есть.У кого была такая проблема подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor71 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Может кто знает как её перепрошить. Или все без толку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 http://www.geely-club.com/forum/topic/7331-shtatnoe-gu-iz-komplektatcii-luxury-geely-emgrand-ec718-fe-1-fe-2/ почитай, если в машине стоит штатная, возможно чего то найдёшь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor71 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Нет стоит почти такая но кнопки управления внизу.Как скинуть изображения не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 http://www.geely-club.com/forum/topic/83-kak-zagruzhat-foto-na-forum/ Можно попробовать найти кнопку RESET и аккуратно скрепкой нажать на неё для перезагрузки системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 может загрузится при запуске а может загрузится через час ездыПервым делом надо проверить надежность соединений всех проводов, особенно питания (обоих плюсов!), если не помогло, то разобрать магнитолу и проверить внутренние соединения (шлейфы, пайку на блоке радио, и т.д.).И конечно же сделать ей Ресет специальной кнопкой. PS Модуль радио на плате стоит отдельно, весь заэкранирован железными крышками, не ошибешься!Если с паяльником знаком не очень близко, то лучше обратиться в мастерскую!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
