Внутренняя ручка двери
:( какойто паразит дернул фиксатор!!! открывания двери и сломал его :( подскажите пути решения:
1. ремонт. как?
2. новый. где и сколько стоит?
не открывает только из нутри, т.е. машина после 30км/ч сама блокирует дверь и изнутри ее не открыть, пока я(водитель) не открою через центральный замок или после выключения двигателя... на рисунке все видно если присмотреться:
http://i062.radikal.ru/1005/65/bc41630219ce.jpg
P.S. не путать с хромированной ручкой! с ней все в порядке...
Сообщения склеены: [time]11 Мая 2010, 16:23:35[/time]
width=225 height=300http://i014.radikal.ru/1005/50/14f57ce41bbb.jpg[/img]
Я бы ничего не стал делать: всегда стараюсь разблокировать замки раньше пассажиров. А им и ни к чему разблокировка.
virusik, лично я бы не стал париться! У меня была похожая ситуация: отремонтировали в тот же день по гарантии.
Да я думаю по гарантии не прокатит, т.к. делал шумку... :(
Если,это переднея дверь,то можешь поменять его с задним,пока,что не придумаешь,возможно можно отсоединить вехний тросик,чтоб он не блокировал саму ручку,если конечно это не как не отразится на центральный замок.,может есть этот язычёк у дилера,если не по гарантийки,то за деньги,не думаю,что такой дефицит,ведь это всё расходники и частые болячки различных замков не взависимости от модели,думаю,что дилеры должны ими запастись.
во..уже более дельный совет... а так эта ручка находится сзади... и ни на что она не влияет, просто самому как-то не очень осознавать, что что-то есть сломанное...
Всем добрый день.Недавно у меня произошла такая же ситуация, пробег 2900.Живу в городе отдалённом от города где проходил ТО, следующее ТО в10т.км.И нет желания ездить с чем то неисправным.  Поскольку работаю в авто магазине проблем с заказом не было 5-6дней и ручка была у меня, стоит порядка 350руб.Перед следующим посещением диллера созвонюсь и поинтересуюсь как решить этот вопрос, а пока поставил новую.
Да токаяже беда больше бухих не сажаю. Сломали и даже не сознались черти был очень злой.
Решение:  просверлил ручку + место ее крепления.потом эбоксидкой + отвердитель 10грамм потратил.Вмето засверла гвоздик воткнул и намазал все готовым клеем.сутки не трогать. получается намертво.А так узнавал у знакомых .хочу ваще эту блокировку отключить.сказали дело трех минут провод какойто надо тока перерезать.
Сообщения склеены: [time]1281191522[/time]
Сори не правельно понял..... у меня ручку сломали... :-[
Всем привет! Со стороны водителя ручка. Вторая часть ручки, где вставляется ключ - хромированная накладка болтается. Как ее укрепить? Надо-ли снимать обшивку двери? СТО и устранение по гарантии не устраивает.
