Возможно ли поменять вентилятор радиатора МК 2008 без замены ОЖ?
Levashov
В мануале написано, что для замены вентилятора (он на моей машине один) нужно сливать ОЖ, отсоединять патрубок и т. д. Может быть, у кого-то здесь был успешный опыт замены вентилятора без слива ОЖ? Всего-то четыре болта открутить... или там ОЖ циркулирует через кожух вентилятора?
  В 02.09.2019 в 20:02, Levashov сказал:
В мануале много чего неправильно описано. Смело снимай и меняй. Сам лично несколько раз снимал и устанавливал, но у меня так родной и работает. Работы на 5 минут.
Так же снимал радиатор, менял. Был один  момент. Закисли винты, которые бачёк с ОЖ крепят. Один из 3-х обломился. Так и езжу на двух)))
Да, в мануале написано про какую-то другую модификацию МК. На моей нужно снимать бачок, он уютно укладывается по соседству, ничего сливать не нужно. Правда, снимать вентилятор я не стал - проблема была в окислившихся контактах (за 11 лет их почистил первый раз). На глаз - должен вылезти, если отвести в сторону шланги кондиционера. Впрочем, весной я снял радиатор кондиционера, отпилил всё лишнее, что к нему относилось, а вентилятор кондиционера оставил, запитав от прикуривателя (и у меня появился запасной вентилятор на случай, если мне не нравится температура ОЖ). Поэтому если кондиционер рабочий, может быть, не хватит какого-то миллиметра, и тогда, действительно, нужно сливать ОЖ, снимать патрубок и т. п.
  Levashov сказал:
Спец смазка для контактов - профилактики контактов . Сняли разъём брызнули и на место установили и так желательно всю процедуру сделать под капотом .
@Levashov добрый вечер, не подскажешь, какой вентилятор ставил (артикул) у меня тоже один и не могу найти, все предлагают с черкеской сборки, где 2, а у меня сборка китай
@kолек
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/ventilyator-dvs-geely-mk
Посмотри тут номера
Изменено пользователем SATINALT
