igor57 Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Периодически появляется проблема с панелью приборов - застывают стрелки тахометра, спидометра, указателя температуры, указателя топлива, плюс выключается подсветка панели. Иногда в движении начинает мигать как новогодняя елка. Но если скинуть клемму аккумулятора все начинает работать, на какое то время потом опять повторяется.что можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 На всяк случай проверь АКБ и генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor57 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 В 31.08.2019 в 17:37, ixusx7 сказал: Что говорят по этому поводу дилеры? я бы минимум подкинул другую приборку... - может с каким одноклубником махнуться приборками на время: проблема останется или пойдет за приборкой на другую машину? Какие то ошибки при этом высвечивает?Какой уровень познаний у Вас для таких ремонтов? Купил б/у приборку поставил себе пол суток поездил и все опять стало также отдавал машину на ремонт электро оборудования ничего сделать не смогли только деньги взяли но что интересно когда на уице жара приборка работает нормально более менее как только чуть похолодает сразу отказывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor57 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 В 31.08.2019 в 18:20, FAnL сказал: На всяк случай проверь АКБ и генератор.а при чем здесь АБК и генератор? генератор зарядку дает аккомулятор не садится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Правильно сказал FAnL,всё бывает..Проблема может связана с массой..Где то на приборке контакт хреновый.Или на проводе с гены.Типа такого было на СК машинах и Сл ке.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor57 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 В 01.09.2019 в 05:01, rost-doc сказал: Правильно сказал FAnL,всё бывает..Проблема может связана с массой..Где то на приборке контакт хреновый.Или на проводе с гены.Типа такого было на СК машинах и Сл ке..ну если бы масса плохая была тогда бы стрелки приборов падали бы на ноль а так они зависают на одном месте и только когда перемкнешь клеммы АБК тогда падают на ноль и после заводки какое то время нормально работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 http://www.geely-club.com/forum/topic/10225-panel-priborov-es7-borohlit/?p=300586 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor57 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 В 01.09.2019 в 07:16, ixusx7 сказал: а нафига платил если ничего не сделали? Приборка на Х7 работает по CAN шине. За ошибки и диагностику ответ так и не услышал... когда все моргает как елка - напряжение какое показывает? Ошибки при этом какие есть?диогностика ничего не показывает а провода электрик проверял сказал что все в идиале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 http://www.geely-club.com/forum/topic/12565-problema-s-elektrikoj-i-pedalyu-gaza/?do=findComment&comment=325237 ixusx7 сказал: Приборка на Х7 работает по CAN шине. Не совсем по CAN шине. Многое идёт напрямую с датчиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor57 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В 01.09.2019 в 18:15, FAnL сказал: "Как новогодняя ёлка" все возможные индикаторы. А всего их индикаторов всевозможных 26.и что нужно сделать. я проверю гену и АБК потом сразу отпишусь а еще где стоит предохранитель EF35 (EF40) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
