Дребезг рабочего цилиндра сцепления.
rean30
Доброго времени суток форумчане!Ситуация такая...Недавно заметил вибрацию,или как правильно назвать..,дребезг рабочего цилиндра,который на холостых оборотах ударял об пластину выжимной тяги (извините,если не правильно назвал).Трогая рукой шток цилиндра,заметна вибрация.Которая тоже передается в педаль сцепления.И ещё один момент...Шток этого рабочего цилиндра сильно люфтит по оси.Примерно 10% .Из под пыльника не ссыт ничего,всё сухо.Так и должно быть?Или люфта и дребезга не должно быть?Если что,позже видео хода цилиндра сниму на видео.
P.S.Пробег 27000
https://yadi.sk/i/jyFIdQbetDq9Lw
