физик Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 добрый день всем.по информации одного из участников форума обнаружил интересную информацию.https://docplayer.ru/39831177-Rukovodstvo-po-remontu-besstupenchatoy-transmissii-cvt-modeley-geely-ec718-i-ec718rv.htmlна нашей коробке возможен зимний режим, который включается кнопкой.по схеме это разъём 76, фото прилагаю.в будущем планирую попробовать подключится к мозгам коробки и проверить, работает ли это. режим нужный, так как зимой при трогании с места часто проскальзывают колёса.все помнят что официально круиза на нашем авто нет( самая первая сборка) но в мозгах он есть и многие его подключили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forsage Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Не пробовали ещё эту кнопочку найти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 сегодня отстегнул разьём коробки, пин 76 пустой, подключил туда провод, скоро будем пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Продолжение. Подключил диагностику, если подаю 4 вольт через батарейку, ничего не происходит. Если подаю 12 вольт ( через резистор , чтоб ограничить ток, страшно спалить) начинает мигать индикатор переключения в любом положении ,выкидывает ошибку P0782 зимний режим сигнал ошибка( winter mode signal error) . Значит что то точно у нас есть , нужно дальше капать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 друзья! товарищи! господа!работает значит так. это работает только с трогания с места, возможно ещё при малой скорости от 1 до 5( если уже двигались) , и возможно если ехали накатом и нажали газ( не проверял).индикации нет никакой, что этот режим включён, по диагностики я не увидел , что то то меняется, скажем передаточные числа, но я стоял в это время. если я не активировал режим, старт бодрый. если активировал, чувствую идёт совершенно по другому, резкого старта нет.на контакт 76 подключил временно батарейку на 4 вольта, остальные напряжения 5 и выше до 12 вольт выкидывает ошибку p0782.скорее всего буду делать кнопку стационарно, благо у нас хватает пустых клавиш, и адаптер питания на 4 вольта. надо поиграть, может 3.3 вольта заработает, проще такой стабилизатор найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forsage Опубликовано 17 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 А фото то не делал, где этот 76 находиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 значит вот что получилось. стабилизатор d1117a рассчитан на 3.3 вольт. на ножку массы ставим любой диод , получаем на выходе 3.9 вольт. этот стабилизатор имеет входное напряжение на 10 вольт, поэтому перед ним я поставил LM7805 НА 5 ВОЛЬТ на выходе, можно любой другой марки, и на 8 и 9 вольт пойдёт. схема я думаю понятна. 5.5 вольт на входе уже может дать ошибку, поэтому только 4 вольта. лезем под седло, два болта его крепления можно открутить, чтобы потом легче протаскивать провод под ковриком, тащим струной металлической. сперва снимаем защитную крышку, затем сам разъём , направление указанно стрелками.затем ещё одна крышка , на ней защёлка.с лева направо 4 пин, он же 76, я просто зачистил кончик провода и вставил его до конца, увы полноценного пина у меня не было , чтобы поставить. если провод контактируется с ножкой эбу , то светодиодной контролькой он прозванивается немного на массу, значит контакт есть.тащим провод через штатные вырезы в коврике в тоннель.ставим клавишу , подсоединяем схему , питание взял с верхнего прикуривателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 продолжение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forsage Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 На фото кнопка ESC, что за кнопка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 @forsage, это включатель webasto Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
