Замена передних колодок
britmila
Замена передних колодок в связи плохого их перемещения в скобе суппорта по пластинам .  Демонтируем  тормозной цилиндр нужна головка на 14 мм . Скоба суппорта крепится под головку 17 мм . Демонтируем скобу и щёткой зачищаем всё до металла покрываем медной смазкой и устанавливаем всё на место . Все болты лучше смазать что бы после легко открутились . Особенно обратить внимание  на посадочное место колёсного диска так как очень трудно его снять на ступице после демонтажа видим окислы от диска - так что всё нужно зачистить включая и сам диск колеса и покрыть медной смазкой .
пластины те что крепятся на скобу суппорта зачищаем до нового состояния .
