Замена топливного фильтра Geely Atlas
Бензиновый фильтр находится под днищем автомобиля приблизительно за водительским сиденьем . С ямы было не удобно демонтировать - выручила картонка на которой лёжа был заменён бензиновый фильтр . Там есть проводок от бензинового фильтра на массу - болтик желательно смазать нигролом или другой смазкой . Для демонтажа нужно головку на 10 мм и крестовая отвёртка  , для быстросъема использовались специальные клещи . С постановкой нового фильтра посадочные места смазал так как при демонтаже на фильтре  где посадочное место была ржавчина и тяжело снялся быстросъём  со стороны входа бензина . До демонтажа пролить быстросъёмы  жидким ключом или WD .
А какой пробег, что так рано менялся топливный фильтр?
  В 26.07.2019 в 10:31, RuslanD сказал:
пробег 40 тысяч .
Сегодня сравнивал бензиновые фильтра  . Был взят от ваз 2114 фильтр фирма SCT № ST342 он больше по диаметру на 1 мм это не критично .Сам корпус по длине одинаковый . Разница в штуцерах от оригинала они больше на 20 мм  тоже не критично должно всё подходить . Что бы снять с бензофильтра массу нужно снять пластиковую защиту и на разъёме нужно нажать язычок тогда он свободно снимается . На бензиновом фильтре  где одеваются быстросъем нужно нанести смазку типа литола    что бы меньше попадала грязь и не ржавело особенно со стороны входа бензина .
Продолжаем Фильтр от ваз 2114 нового образца подходит проверено . Обязательно  штуцера на бензофильтре обильно смазать смазкой что бы не ржавели . Результат показывает что это болезнь так как вся ржавчина находится в быстросъёме и в последствии при демонтаже бензофильтра он изнашивается .
