Появился приглушенный стук в двигателе
Юлико5875
Кто сталкивался,ХЭЛП! В общем, На высоких оборотах при холодном двигателе, а так же на первой и задней скоростях появился приглушенный звук( даже не знаю как сказать...ни скрежет и не стук, напоминает звук куска резины об пластмассу) Далее двигатель прогревается и звук немного утихает, но на первой и задней скоростях не прекращается. Четко слышен в салоне и в районе передних колес снизу. Что это может быть, кто сталкивался?
Начни с подушек двигателя.
Спасибо
