[Geely Vision] Включение противотуманок при включении зажигания(евро луч).
Релюха и предохранители от которых будем запитывать эту рэлюху на противотуманки стоит за бардачком у левой коленки.(если кто может сделать фото сделайте я покажу какая из них)
так вот.вот схема как у нас подключено с завода
http://s002.radikal.ru/i197/1005/12/57646d7f1fb7.jpg
а вот как надо чтобы было
width=300 height=225http://s59.radikal.ru/i163/1005/6a/69748088fc02.jpg[/img]
будут вопросы спрашивайте
Вот фотографии блока реле. Куда подключить "+ при зажигании"?
http://s05.radikal.ru/i178/1011/93/f3c5405ffdc5t.jpghttp://s016.radikal.ru/i335/1011/e1/0d1337140251t.jpghttp://i041.radikal.ru/1011/2c/c2c479d8fa8et.jpg
Заранее благодарю.
  • Ответов 66
http://s005.radikal.ru/i210/1011/ac/6eed9c74bfb9.jpg
вроде бы эта рэлюха отвечает за тумакнки точнее скажу на днях когда сам посмотрю а так повключай туманки и рукой почувствуешь какая щелкает.затем тебе надо два диода они выглядят так
width=300 height=286http://static.electro-tech-online.com/imgcache/1912-diode.jpg[/img]
у меня на схеме они не в ту сторону нарисованы(перепутал).еще потребуется тестер(контролька) кусочек провода и паяльник.
а на моих рисунках квадрат это и есть наша рэлюха
Я постараюсь на днях сделать фото
на моих фото нет реле противотуманок.я её уже вытащил к моменту фотографирования.да она стоит первая с правой стороны.Но куда подключить провод "+ при зажигании"?
в рэлюхе??? если другой конец провода то к предохранителю который ищется тестером и вкл.выкл зажигания
Алексей, то что ПТФ горят отдельно, я понял. А совместно с ближним они горят? У тебя переключатель включен на "AUTO", а переключатель ПТФ включен или выключен?
да свет в АVTO ПТФ в положении вкл.туманки горят как со светом так и без.а если выключатель ПТФ поставит в положении выкл то и без света и со светом туманки не горят
И ещё вопрос: "+" можно брать с любого предохранителя, на котором он появится при вкл. зажигания?
да я брал с первого попавшегося
Сообщения склеены: [time]1291315798[/time]
если кому не трудно сделайте фото доработки релюхи и подсоединение диодов а то народ может думает это все сложно :)
