Датчик заднего хода
Доброго времени суток друзья. Возникла проблема. Помогите, пожалуйста, разобраться. В какой то момент перестала гореть лампа и камера заднего хода (включались одновременно). Почитав форум выяснил что проблема наверняка в датчике заднего хода. Заменил. Но сегодня в движении заметил не корректную работу, камера и фонарь включается произвольно. Может на четверной передаче, может на пятой. Останавливаешься либо снимаешь с передачи, гаснет. Возможно кто либо сталкивался с данной проблемой?
Доброго дня. Может кому пригодиться. Вроде как решил проблему выкрутив и вкрутив датчик от руки, предыдущий раз затягивал ключем. Видимо эти 1,5-2 оборота критичны. Сегодня 40 мин. до работы "полет нормальный". Буду наблюдать. Удачи.
  Vlad-r сказал:
Вроде как решил проблему выкрутив и вкрутив датчик от руки, ...
Масло будет подтекать из-под датчика... Надо купить кольцо алюминиевое или медное под него! Смотреть в магазинах грузовых запчастей.
  В 03.07.2019 в 19:16, Serg1609 сказал:
Спасибо.
