Vlad-r Опубликовано 2 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Доброго времени суток друзья. Возникла проблема. Помогите, пожалуйста, разобраться. В какой то момент перестала гореть лампа и камера заднего хода (включались одновременно). Почитав форум выяснил что проблема наверняка в датчике заднего хода. Заменил. Но сегодня в движении заметил не корректную работу, камера и фонарь включается произвольно. Может на четверной передаче, может на пятой. Останавливаешься либо снимаешь с передачи, гаснет. Возможно кто либо сталкивался с данной проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-r Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Доброго дня. Может кому пригодиться. Вроде как решил проблему выкрутив и вкрутив датчик от руки, предыдущий раз затягивал ключем. Видимо эти 1,5-2 оборота критичны. Сегодня 40 мин. до работы "полет нормальный". Буду наблюдать. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Вроде как решил проблему выкрутив и вкрутив датчик от руки, ...Масло будет подтекать из-под датчика... Надо купить кольцо алюминиевое или медное под него! Смотреть в магазинах грузовых запчастей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-r Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Масло будет подтекать из-под датчика... Надо купить кольцо алюминиевое или медное под него! Смотреть в магазинах грузовых запчастей.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
