система охлаждения
Bratello
  В 27.04.2010 в 15:22, VAS сказал:
Замена охлаждающей жидкости .
1. Открыть крышку радиатора.
2. Открыть сливной клапан радиатора  и сливной клапан двигателя.
Заполнение охлаждающей жидкости.
1. Закрыть клапана радиатора и двигателя и залить охлаждающую жидкость. (нажать несколько раз рукой на впускной и выпускной патрубки. Если уровень понизится -долить жидкость)
Закрыть крышку радиатора. Заполнить расширительный бачок до отм. FULL.
Запустить двигатель и дать поработать пока не откроется термостат.Во время работы несколько раз нажимать на патрубки впускной и выпускной.
Подождать пока температура не упадет до отметки Cold. Открыть крышку радиатора и проверить уровень охлаждающей жидкости.
Если уровень низкий, проделать все предыдущее заново.
Если уровень находится в пределах нормы, отрегулировать уровень жидкости при помощи расширительного бачка.
"Руководство по ремонту и эксплуатации" изд.  Монолит
Ты зенаешь где сливной клапан двигателя???
  • Ответов 25
кто знает есть у нас на отаке датчик температуры на радиаторе, я чет не нашел??
  В 27.04.2010 в 15:37, Bratello сказал:
нет сливного клапана двигателя, при сливе старая ОЖ остается в движке. Как выход найти самый нижний патрубок двигателя и его отсоединить и соответственно слить.
  В 04.05.2010 в 15:22, Bratello сказал:
Нету, а зачем?
а каким образом вентилятор включается?? от куда он получает команду?
  В 05.05.2010 в 02:17, Bratello сказал:
В машинах оборудованных инжектором, управляет всем Электронный Блок Управления (ЭБУ). По сути компьютер у которого есть программа и память. Вентиляторы охлаждения включает именно он, причем температура включения может регулироваться. Но для этого нужно подключать ЭБУ к компьютеру со спец. программой. Поищите в инете, про все это очень много написано.
  В 05.05.2010 в 09:40, vad276 сказал:
Спасибо за информацию
На блоке слева от выпускного колектора есть болт, его видно вот он и есть сливная пробка блока
А насчёт датчика вентилятора нет есть только датчик ТОЖ.
  В 06.05.2010 в 08:33, xbigx сказал:
Спасибо
