Bratello Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Привет! Подскажите пожалуйста сколько литров заливается в систему охлождения антифриза?? и есть ли на отаке сливная пробка(краник) на блоке? Спасибо, просто найти ни где не могу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergs100 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Сливной краник внизу на радиаторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 И все?? на блоке точно нет?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergs100 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Сам только краник увидел когда в коробке масло менял.На блоке не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Сам только краник увидел когда в коробке масло менял. Подожди чет не понял, ты имеешь ввиду краник на радиаторе?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergs100 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Ну да на радиаторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 понятно, спасибо за информацию, про радиатор я знаю, просто сливал вчера антифриз и всего 3 литра с копейками слилось, вроде в системе не осталось ни чего, но какое то сомнение есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergs100 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Сейчас посмотрел на украинском форуме пишут что там около 5-6 литров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 странно а где остальные сливать?? :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAS Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Замена охлаждающей жидкости . 1. Открыть крышку радиатора. 2. Открыть сливной клапан радиатора и сливной клапан двигателя. Заполнение охлаждающей жидкости. 1. Закрыть клапана радиатора и двигателя и залить охлаждающую жидкость. (нажать несколько раз рукой на впускной и выпускной патрубки. Если уровень понизится -долить жидкость) Закрыть крышку радиатора. Заполнить расширительный бачок до отм. FULL. Запустить двигатель и дать поработать пока не откроется термостат.Во время работы несколько раз нажимать на патрубки впускной и выпускной. Подождать пока температура не упадет до отметки Cold. Открыть крышку радиатора и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, проделать все предыдущее заново. Если уровень находится в пределах нормы, отрегулировать уровень жидкости при помощи расширительного бачка. "Руководство по ремонту и эксплуатации" изд. Монолит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
