Один поворотник не работает
vla150
Здравствуйте. У меня не включается задний левый поворотник. Грешил на лампу, купил новую. Результата ноль. Провода без видимых повреждений. Есть ли какой-нибудь предохранитель в этой цепи?
Нету, один общий f5 15A
@vla150, Может контакт в гнезде для лампы не доходит до контактов лампы?! Немного их подогнуть. И проверить мультиметром, приходит или нет напряжение на контакты.
"Коса" проводов к задней части машины идет с левой стороны.
1) Тестером (мультиметром) - замерь напряжение при включенных левых поворотах задней лампы (приходящий плюсовой и корпус). Скорее всего у тебя корпусной провод ослаб (окислился). Или в разъеме...
https://a.d-cd.net/1a0472es-960.jpg
https://blamper.ru/steady/54/3c/33/original/543c33f3fa1ad94b348b457d/565x565_none.jpg
  • 1 – стоп-сигнал и задний габарит.
  • 2 – поворотник.
  • 3 – противотуманка.
  • 4 – соединительная клемма ламп заднего фонаря.
  • 5 – задний ход.
  • 6 – габарит.
Отогнул центральный контакт. Оно заработало! Какая глупость, честное слово. Спасибо всем, кто отписался.
Если реле щелкает, а габариты не горят, дело не в ключе - реле то работает управляется...
Скорее всего предохранитель, проводка или контакт где то мозг парят...
