Краник отопителя Geely MK
история эта меня заинтриговала... я спросил у другого знающего китайский...  ответ: "зима совсем по-другому пишется, в данном случае этот иероглиф означает закрывать/выключать". Согласно мануалу, кран как раз и находится в летнем положении... то есть следует читать открывшийся иероглиф, а не закрытый основанием указателя. Чудеса в решете...
Вот он, родимый. Различима буква З, которую я на всякий случай изобразил карандашом. Впрочем, даже если кран в зимнем, а не в летнем положении - тёплый воздух дует, и хорошо.
На моей такой же кран стоит,только на нем не иероглифы,а ON/OFF написано. А так один в один такой же.
Да ты везунчик)))
Сегодня поставил два крана, прогнал - полет нормальный, воздух забортной температуры пошел. До этого без кондера даже при +10-15 горячий шел, приходилось кондер врубать. Спасибо за инструкц ии и фото. Времени ушло минут 15 на всё
Да. Реально ощущается разница!
когда у меня потек кран я просто поставил малюсенькое резиновое колечко под флажок поверх крана и нет проблемы.
спасибо. сработало. только сейчас потек.
нет, не помогло. еще и штуцер треснул по окружности с одной стороны. видимо пластик, перегрев. при замене развалился. стоял родной. джили.
Выбрось и поставь водопроводный.
@mik96,странно что он только сейчас потёк. Хотя я свой в том году заменил. Но мой жёстко пополам треснул((( и тоже не тёк
