Краник отопителя Geely MK
Доброе время суток. скажите пожалуйста, что дает этот краник если его перекрывать. Вообще для чего он нужен?
доброе время суток. скажите пожалуйста что дает этот краник если его перекрывать. вообще для чего он нужен?
Он отсекает горячий антифриз от радиатора печки. Т.е. у вас в салоне, без него, всегда будет горячий радиатор отопления, а с ним холодный.
Кондиционеру проще "Дышать"
Не так давно и на свою поставил шаровые. Реально охлаждать стало быстрее.
У меня MK 2008 года, пробег 120000. На днях, как начались минусовые температуры, заметил, что при зимнем положении краника отопителя печка греет плохо (что с забортным забором воздуха, что с внутренней циркуляцией), а при летнем положении - греет нормально. Естественно, поскольку не хочу мёрзнуть, перевёл кран в летнее положение и греюсь. Иероглифы на кране точно не спутал - спрашивал у человека, знающего китайский. Вопрос. Прочитал все 21 страницы темы и так и не понял - какой от этого крана толк, зачем он нужен и не сломается ли что, если буду зимой ездить при летнем положении ентого краника?
Ничего не сломается! А толк такой: летом, когда его перекроешь, горячий антифриз не идёт в радиатор отопителя. И кондёру легче охлаждать салон!
Зато, м.б. спутал конец стрелки (рукоятки)?
Переключатель на моём кранике представляет собой рычаг второго рода, меньшее плечо которого как раз и указывает на иероглиф. Мне, вообще говоря, после обрыва ремня ГРМ меняли помпу, одно время антифриз, вроде, куда-то утёк, сейчас течи нет... может быть, в том контуре, который зимний, какая-нибудь пробка воздушная. Но мне главное, чтобы тёплый воздух дул сразу - на лобовое стекло при забортном заборе. У MK стёкла запотевают при всяком изменении температуры - об этом здесь много писали. Если всё это работает при летнем положении краника и ничего не сломается, и слава Богу.
@Levashov, Сделай фото краника!
Вот он, родимый. Различима буква З, которую я на всякий случай изобразил карандашом. Впрочем, даже если кран в зимнем, а не в летнем положении - тёплый воздух дует, и хорошо.
http://s020.radikal.ru/i705/1410/a9/f7b519e7e6a2.jpg
