Краник отопителя Geely MK
У меня так же в синей зоне дует не холодный а теплый воздух что делать?
Так правильно, ты же перекрыл только один патрубок(краником), а по второму в печку хоть немного, но поступает горячий антифриз. Можно поставить второй краник и отсекать печку совсем.
  В 15.05.2014 в 08:50, matvey_sergey сказал:
Диффузия происходит
  jesenesek сказал:
Диффузия происходит
Точно, не мог вспомнить это слово :))
У меня такой вопрос, краник под капотом отсутствует, хочу поставить сам. Вопрос: шланги идущие на печку находятся выше уровня жидкости в расширительном бочке, антифриз находится в шлангах или нет???
Пролистал, не нашел, где у нас на мк08 сливать антифриз из двигателя? Если слить только с радиатора, с блока же не сольётся?
  В 16.05.2014 в 11:12, zeppeline сказал:
Если тебе для установки крана то сливать ничего не надо,просто пережимаешь трубки с двух сторон разрезаешь шланг и ставишь кран я так делал
  zeppeline сказал:
Вот, возле фильтра.
  В 16.05.2014 в 15:07, jesenesek сказал:
Спасибо, я чего то об этом не подумал.
