Краник отопителя Geely MK
не более 2 литров теряется, мб даже и меньше, хотя учитывая что в системе всего около 5-6 литров. Выльется все что есть в печке :)
А много ли антифриза вытекает при установке крана? Не сливать же ож из системы? ...
Я подставлял обрезок пласт.бутылки, потом эти 0,5л доливал в бачок.
спасибо, попробую после то-2000, не много осталось.
Ничего не потеряется если пережать шланг с той стороны где не будет крана.
Попробовал поставить краник в летнее положение. Улучшения работы кондиционера не обнаружил. Зато во время летнего ливня пришлось ехать с включенным кондеем (иначе стекла запотевали). Замерз, плюнул, включил краник с печкой. Теплый воздух тоже от запотевания помогает. Пусть лучше все из салона регулируется, чем каждый раз под капот лазить.
поставил 2 крана от москвича 2141, кондей значительнее, намного значительнее начал холодить. краны пластиковый небольшие. был вариант еще от восьмерки поставить металлический на тросе, чтобы управление можно было сделать из салона, но гемороится не захотелось, да и громосткие они.
А вот ещё вопрос по теории...  Если перекрыть крантиком доступ горячей ОЖ в печку, то откуда будет браться теплый воздух для регулирования комфортной температуры при включенном кондее? :ah:
Регулировать скоростью вентилятора.  Он не так сильно холодит, что бы его его горячим воздухом разбавлять.
две трубки на которые вы ставите краники, они одним концом подсоединены к двигателю а вторым концом к кузову кабины автомобиля.
если эти две трубки просто отсоединить от кузова ? тогда и вопросы с краниками решатся и перегрев двигателя) можно так ?
и еще вопрос, я не слечу с гарантии если сам краники поставлю ?
а не еще один вопрос есть :)) вообще что по этим трубкам проходит, жидкасть какая то, воздух...?
