Краник отопителя Geely MK
Золотые слова!
Друзья с машинками российской сборки, прислушайтесь и исправьте недоделку. Хотя-бы один кран, а лучше - сразу два!
А я себе поставил от моси :)
Не колхор .
Вполне баско нетечет :)
Пасиб за подсказку
Не колхор .
Пасиб за подсказку
Ни чего не понял!!! По Русски писать можно?
Краник печки от москвича.
Фотку надо?
у.меня.МК.черкессой.сборки,краников.нет..поставил.два.краника,теперь.горячий.воздух.в.салон.не.поступает,кондиционер.стал.лучше.работать,.но.теперь.в.пробках.в.жару.датчик.температуры.доходит.до.красной.зоны.загорается.лампочка.выключаю.кондюк,температура.падает
Это походу вентилятор кондиционера не срабатывает, не должно так быть. либо датчик температурный от вентил. стоит далеко
А много ли антифриза вытекает при установке крана? Не сливать же ож из системы? Я на 41-м менял штатный кран на шаровый, но там шланги по другому расположены были и места свободного больше, можно было изловчиться - совсем немного жидкости терялось. :(
