переключатель света
Lenivka
  В 26.04.2010 в 18:51, sam сказал:
А тут написано как ток на подрулевом увеличить в два раза, что есть очень, очень  нехорошо! Применимо только для ксенона, иначе проблем не избежать.
  • Ответов 21
у меня тоже не включается ближний свет. пока бросил минус причем на центральную клемму лампы пока горит,но причину пока не нашол
Вырисовался ещё один интересный "плавающи" глюк.
Садишься в машину, заводишь, включаешь фары (ближний свет) [иногда наоборот - включаешь фары, потом заводишь - не важно] светло голубым загорается дальний свет (отмечаю не синим, как при дальнем, а светлоголубым) - не горит правая фара. Переключаешь на дальний - не горит, на ближний - не горит. Габаритки горят все. Заглушишь, заведёшь - иногда пропадает, иногда нет. Передёрнешь предохранитель левой! фары - пропадает глюк. Потом опять возвращается. Предохранители меня и левой и правой фары - эффекта нет. Что делать?
  В 16.06.2010 в 15:58, Lenivka сказал:
привет! скорей всего могут глючить релюшки,стоит проверить их!а так на гарантию езжай. удачи!
Ближний свет включает центральный блок управления.Дальний-тот что на руле.Искать нужно где-то между ними.У меня из-за плохого контакта чуть не расплавился сам переключатель и подходящая к нему клемная колодка.Вовремя обнаружил.Устранил пропаяв контакты.
Ромка, не путай людей! Оба включаются подрулевым переключателем, а ЦБУ не имеет отношения.
  В 17.06.2010 в 07:15, Lenivka сказал:
гарантия на электричество - 30 тысяч =(
Или 12 месяцев. Что раньше наступит.
У меня год прошел раньше. А глюки, заявленные в начале эксплуатации авто - так и не исправили. Ну и хрен с ними.
Прошу прощения, никто не подскажет номер коннектора (родной или аналог) вставляющийся в подрулевой переключатель света? А то он расплавился.
Когда вставляли в новый подрулевой - очевидно загунли один из контактов - он и расплавил коннектор.
Расплавлен новый переключатель и коннектор.
Переключатель уже заказал в exist. остался коннектор.
