d_ivan Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Доброго! Зимой заметил, что не работает обогрев левого зеркала заднего вида при включении кнопки обогрева заднего стекла (я так понял они работают одновременно). С правым всё в порядке - оттаивает. Снял зеркало, отключил контакты и замерил напряжение мультиметром - 13,6 В (двигатель заведен, обогрев включен). Попробовал прозвонить контакты, которые на зеркале остались, чтобы проверить на обрыв - не прозваниваются. Для проверки решил сделать то же самое на работающем - и там не прозваниваются. Решил замерить ток (в разрыв) на работающем обогреве (что справа) - показания по нулям. Вопрос для для собственного успокоения - почему на работающем обогреве зеркала мультиметр не измеряет ток? Что не так делаю? Режим мультиметра ставил на постоянный ток как А, так и мА, контакт на мультиметре ставил в соответствующие разъемы. Один контакт на зеркале отключал и мерил в разрыв. Напряжение на правом стекле показывает 14,15В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Ток, потребляемый обогревателем зеркала равен 0,8-0,95 Ампера. 14,5 Вольт / 15 (18) Ом = 0,8-0,96 Ампер. Затея восстановления алюминиевого напыления, не даст хороших результатов. Отгнивает в местах клепок (туда вода и конденсат попадают). Придется купить новый зеркальный элемент. почему на работающем обогреве зеркала мультиметр не измеряет ток? Возможно работает импульсами, мультиметр не успевает. Проверьте старым стрелочным. Вот видео восстановления зеркала Джили МК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Ток, потребляемый обогревателем зеркала равен 0,8-0,95 Ампера. 14,5 Вольт / 15 (18) Ом = 0,8-0,96 Ампер. Затея восстановления алюминиевого напыления, не даст хороших результатов. Отгнивает в местах клепок (туда вода и конденсат попадают). Придется купить новый зеркальный элемент. Возможно работает импульсами, мультиметр не успевает. Проверьте старым стрелочным. Вот видео восстановления зеркала Джили МК Благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Не за что. Удачи в ремонте.Аналог зеркального элемента с подогревом (Ergon 30440008 левая, Ergon 30440009 правая)Удобный сайт для заказа https://emex.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
