Гул при движении на скорости
SiTiS
привеД всем.
Выручайте мужики, гул в задней подвеске слева.
Сомнений нет конец подшипнику в ступице...облазил все каталоги Экзиста, либо с глазами плохо либо ступицы уже не продают. Даже каталожных номеров нет. Кто ни будь искал аналоги ? Щяз пока что катаюсь но по тихой и со страхом в душе...
Заранее спасибо за помощь!
  • Ответов 104
1061001126 -оригинал. В экзисте есть. Если есть аналоги от TOYOTA, то цена там не ниже чем на наш оригинал.
Если знаете какой нужен подшипник(диаметр, толщина и т.д.), то Вам сюда. Дешево и сердито http://www.prom-bearing.ru/catalog.html?id=1
Как я понял, из задней ступици подшипник не извлекается...так что вариант только ступица целиком.
Есть ли аналоги от тайоты ?
есть тема по этому поводу надо только найти там было что то про заднюю ступицу вроде как от тойоты не подойдёт там что то с АБС-ом связяно                  * Эксплуатация и ремонт Vision*  Тема: Ступица
Всем привет!По поводу задней ступицы.Крепёж ступуцы от Тойоты в кузове Е12 совпадает с нашим на 100%,но на ней по другому крепится датчик АБС и наш родной не подойдёт.На Релайнсе есть наша ступица стоит 4200 http://www.relines.ru/products/1061001126 или же заказать из напрямую из Китая http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=5241163458&Nick=%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e7%9a%84%e4%bf%9d%e6%8a%a4%e7%a5%9e.Хотя с доставкой выйдет столькоже.Но зато всегда есть в наличии.
Пройдите по ссылке на китайскую версию сайта, там цены на 30% ниже.http://item.taobao.com/item.htm?id=5241163458
Хотя доставка и это сожрёт:(
как понять какая сторона гудит? сзади гул на скорости от 100 и выше.  греются колеса одинаково. люфта нет. в ручную на подьемнике их до 100 не раскрутить , да и без нагрузки гула может и не быть. по звуку так обе строны одинаково...... обе менять?
я так понимаю вот это наша ступица?
http://tdcentrauto.ru/d/116151/d/1061001126.jpg
ну и передние подшипники в кучу . размер как я смог разобратся  (40x74x42)
http://wish-club.ru/forums/uploads/post-5-1238217903.jpg
