SiTiS Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Без нагузки вывешенное колесо крутится бесшумно. Люфта нет. Вообще, у меня начали появляться сомнения, что это ступичный подшипник шумит. Рановато ему умирать, пробег всего 16 тыс. с копейками. Есть подозрение, что за зиму задубели все резинки в подвеске и данный гул - следствие передачи вибрации от контакта шин с дорогой на кузов автомобиля. После внимательного изучения устройство передних стоек подвески Короллы обнаружил там резиновые проставки между пружиной и нижней чашкой (код 48158 B и C на рисунке http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=26&vin=JTDBR23E600188699&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=G&piid=33841). У нас таких резинок нет. На фордовском форуме обсуждают, что добавление аналогичных резинок в констукцию Форда Фокуса резко снизило шум, передаваемый от дороги в салон автомобиля. Кто-что думает, есть ли смысл попробовать поставить и чем это чревато? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznectam Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Такие проставки (очень тонкие) есть и у нас. Посмотри внимательно! Никакого гула не ощущаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 В 19.04.2010 в 11:05, kuznectam сказал: Такие проставки (очень тонкие) есть и у нас. Посмотри внимательно! Никакого гула не ощущаю. Все впереди, как это ни прискорбно. Я первые пол года тоже только вой коробки слышал. А теперь вот коробка работает бесшумно, или я ее просто не слышу, а вот от резины в салоне шум как в реактивном самолете. По поводу резинок, на Тойоте они не меньше сантиметра в толщину, а у нас такие, что я даже и не понял, что они там есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован 2 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 за крыло сверху не пробовал качать вверх, вниз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Сегодня заезжал на сервис,перетряхнул кучу металлолома из запчастей и не нашёл в нём Виженского подшипника,ребята уже успели вывести металл,но чисто случайно под прэссом наткнулся на наружную часть схожего по размеру подшипника,на что мне ребята сказали,что типа,это он и есть,а остальное уже вывезли,я промерил,то что есть,наружный 73мм.,а ширина38.0.3-04мм.,вот фотки,но плохого качества,да и внутрений размер неизвестен,так,что искюзми,только то что есть.http://i002.radikal.ru/1004/fe/cf282c146dbc.jpg width=225 height=300http://s58.radikal.ru/i162/1004/12/dd80d8d66338.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 вован 2, а что таким образом можно увидеть? Мы ж не работу амортизатора проверяем, а ступичный подшипник... Но сегодня покачаю ради интереса, может что необычное увижу. Вообще в эту субботу отвезу авто на диагностику в глухую деревню на сервис, где мне тормозные диски протачивали. Посмотрим, что скажут местные спецы, потому что официалам я лично только замену масла и фильтров доверяю, и то под присмотром.Сообщения склеены: [time]1271685636[/time]moroz, если это на самом деле он - получается, что наружный диаметр и ширина подшипника не идентичны с тойотовским. А это уже сильно огорчает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован 2 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 siTis ты говоришь что без нагрузки ничего нету, колесо не пробовал качать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Надо проверить наш родной.Тогда может будет толк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Вот,нарыл,что подходит по данному размеру,если всё так и есть,то подходит Хондовский,надо конечно всё перепроверить:http://shop.amayama.ru/febest/p/DAC38730040/,я только что созвонился с ребятами и они мне сказали,что в ближайшие месяца на Хондах не каких передних ступичных не переприсовывали,как бы всё сходится,что это и был от Вижека,только вот нет центрального размера.Вот здесь все размеры ступичных подшипников:http://lenbearing.ru/stupichnye_podshipniki._1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JUDAS Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Завтра еду менять передний правый подшипник по гарантии.Постараюсь взять старый(врятли отдадут),или снять размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
