Гул при движении на скорости
SiTiS
не долго я радовался. не прожив и 3-4 тысяч одна новая ступица и передний подшипник тихо умерли став для меня сюрпризом. взял акт дефектовки буду требовать денег назад. сегодня все снова поменяли
  • Ответов 104
задняя ступица сказали подходит от Lifan solana только датчик АБС расположене немного по другому и стоит дешевле
  В 29.11.2012 в 07:53, sft сказал:
Поделюсь своим опытом с задней ступицей. Только что устанавливали на Vision заднюю ступицу от тойота corolla e12 номер 4245002060. Взял б/у дешево в сборе с датчиком ABS и щитом, но без провода ABS (можно купить и с проводом). Я знал, что датчик ABS другой и разъем другой, поэтому был готов остаться без ABS. Также пришлось остаться без ручного тормоза, так как его колодки находятся в щите китайском, и переставить их теоретически можно, если поменять щит, но во-первых, купленная конструкция от тойоты закисла намертво, а во-вторых китайские колодки все равно развалились при разборе. Щит также мешал вставить тормозному диску, его пришлось пилить. Итог - ступица встала, все село, суппорта встали, все крутится, пока ABS нет (горит желтая лампочка, фактическую работу не проверял), ручника нет, несмотря на то, что он есть и в другом колесе, но видимо все усилие идет на свободную сторону. Что касается ABS, то теоретически его можно попробовать восстановить, если вставить провод от тойоты или перепаять китайский под разъем, есть шанс, что заработает, так как количество гребенок ABS вроде бы совпадает и равно 48.
Шанса что заработает ABS нет, так как у тойотовской ступицы датчик ABS работает по другому принципу чем наш. Сам тоже пробовал ставить заднюю ступицу от короллы аналог- ( GMB  GH32585 ). По всем размерам подходит один в один, но как не старался заставить заработать ABS не смог. Так и пришлось покупать оригинал.
  В 02.02.2015 в 09:13, svarnoi сказал:
Спасибо за информацию, хоть не буду мучаться! Буду без ABS ездить.
Также приведу номера, их нет в моем каталоге, пришлось порыться, здесь эти номера также не встречал, оригиналы по передней ступице Geely Vision:
1061001092 - ступица передняя без подшипника!!!
1061001090 - номер переднего подшипника geely
1064001702 - скоба подшипника (стопорное кольцо)
