АКПП Geely Atlas
GeelyDim
Это очень смешная надпись, так как при включенном автохолде, система сама условно держит педаль тормоза за водителя после полной остановки и при этом нет необходимости переводить рычаг в паркинг. Это что-то они намудрили. Скорее всего длительная стоянка с нажатым тормозом не рекомендуется.
Здравствуйте! у меня Атлас 2,4 полный.недавно стала пинаться коробка при переключении на D.на холодную меньше гораздо.сначала думает 4 секунды,потом дергает,а при езде все нормально,оффициалы сказали ездить,типа мы вызовем,но так же страшно ездить,особенно если надо развернуться.у кого такое было напишите,плизз!
да! пробег у меня 62к
Проверка уровня в атласе . На яме достаточно открутить боковой пыльник и всё будет в доступности . + шланг длинный и лейка . Оказывается можно и не снимать колесо для такой процедуры .
масло в акпп давно меняли ?
Добра!масло менял по ТО 60т,пинаться начала раньше,замена масла не помогла
Здравствуйте атласоводы!Коробас пинается все сильнее,а оффицыалы так и не приглашают!печалька
Как говорится поздно пить боржоми когда почки отказали . Особое внимание уделяем маслу в акпп . Тоже заменил начала пинаться - по ходу канистра масла контрафактная . по точнее позже нужно канистры сравнить .
Пусть меняют гидроблок или коробку по гарантии, слабое место у этих коробок.
@sedyhoff,сам о себе напомни. на горячую линию позвони
