Андрей34 Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Здравствуйте,подскажите кто сталкивался загорелась лампочка подушки и нет сигнала в чём может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 После чего это случилось? Есть подозрения что повредили подрулевой шлейф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей34 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Купил авто а там такая беда сказали просто плохой контакт на фишке под сиденьем но дело не в этом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Сигнала нет в смысле бибика не работает, или нет сигнала от подушек?Очень часто действительно отходит фишка подушек под пассажирским сидением (или водительским)! Если проверка всех фишек не помогает, то только приличная диагностика (которая сможет прочитать подушки, не ELM327!)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей34 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 да не работает бибика) проверял только под пасажирским сиденьем а что есть еще под водительским? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Да, под водительским тоже есть...Проверь сам сигнал, может дело в нем?! Просто подай на бибикалку +12 вольт с аккумулятора. Если сигнал работает, то вероятнее всего дело в шлейфе подрулевом... Или в его разъемах под кожухом рулевой колонки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей34 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 ок спс завтра проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
