Тяга переключения передач СК(Отака)
Sefered
лопнула корзинка тяги КПП которая к кузову крепится, резинка тоже вышла из строя. под замену нет нигде новой тяги, может кто сталкивался подскажите ! или может аналог с другого авто есть.
ЗДЕСЬ посмотри. Может найдёшь то, что надо.
Анатолий спасибо, но это все не то(
Непонятно о чем идёт речь. Это кулиса? Фото бы не помешало
Изменено пользователем Sefered
В основании под рычагом блок с резинкой который к кузову крепится, я так понимаю упор. Но мне не совсем понятно для чего там резинка стоит, почему нельзя было просто жесткий упор сделать .. Вообщем износ резинки и как следствие разнос всей конструкции.
И вот что с ней теперь сделать дабы не навредить коробке не понятно(
Вот ЗДЕСЬ есть похожее. Или на этой картинке можно показать.
фото отсюда http://www.remont-mkpp.ru/rubriki/cat_47/pub_1932
Это здесь есть?
