geely mk 2014г поиск датчика ХХ или аналога
God_like
  В 24.03.2019 в 19:45, pavel43rus сказал:
https://www.autodoc.ru/price/5181/1086001156
http://i.bosscdn.com/product/52/1b/a5/a911edf0b4f9f84e72a365568c.jpg
Евро3
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifScreenshot.png
Спасибо !!! Заказал
1086001156
Завтра будет ясно он или не он
  В 25.03.2019 в 16:59, God_like сказал:
Спасибо !!! Заказал
1086001156
В общем приехал опять не он )
Или в ссылке ошибка была с номером или я не знаю...
А что там от Шнивы ?
Может быть у тебя ЕВРО-3. До 2011 был ЕВРО 3. Если ЕВРО - 3 то вот такой 1107130002
https://images.ru.prom.st/54536123_w640_h640_datchik_hh.jpg
от шевроле нива
https://a.d-cd.net/2452401s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/4899916394579367558/
На Кросс полностью подходит от ШНивы, без танцев с бубнами, раз'емами и отверстиями крепления. Зайди в любой автомаг, попроси посмотреть и сравни со своим.
  В 26.03.2019 в 19:37, NVP сказал:
от шевроле нива
Не Евро 3 точно , на вид сразу отличается . Такой уже приезжал ...
От шевроле нива похож, но шток изначально не на том расстоянии стоит ? Или он автоматом подкручивается ?
Можно его номер по каталогу ? Попробую заказать, вроде ничего не теряю
  В 23.03.2019 в 07:49, God_like сказал:
Всем привет ! Ищу датчик ХХ . Пробег 170 тыс , родной вышел из строя . 2 раза заказывал в разных магазинах , все время приезжает не то , хотя клянутся что оригинал и без вариантов.
На родном маркировка continental 32057w0153a
И выглядит так
http://images.vfl.ru/ii/1553326420/1f80bedf/25883897_m.jpg
А приезжает
http://images.vfl.ru/ii/1553326420/d23c74b5/25883896_m.jpg
Издалека они одинаковые но на самом деле полностью разные. Не то расстояние между ушами , разные посадочные диаметры , и самое главное у неоригинала шток изначально не на то расстояние выдвинут .
После вкорячивания неоригинала ( пересверлил дырки в ушах на нужное расстояние ) очень большие холостые , около 2000об , значит он не перекрывает кислород и идет подсос.
Товарищи , подскажите пожалуйста где искать нужный на мою машину.
MK 14 год , 1.5 бенз , vin X9W215700E0019035
Или может у меня дроссель не родной ( я не первый владелец) ?
На самом дросселе есть маркировка LIPPO MD47 1304C 1
Спасибо всем откликнувшимся !
Попробуй от нивы. У меня была такая же проблема BYD F3. Там двигатель Mitsubishi 1,5. От нивы и подошол идеально.
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Шток встает на место после установки и включении- выключении зажигания, может быть и после нескольких включений. Это зависит от первоначального его положения. Аккуратно при установке и затягивании винтов. Если шток не даёт сразу сесть на место, то винты нужно слегка наживить до упора, включить зажигание, подождать несколько секунд и слегка дотянуть винты ,выключить зажигание Если нужно, то повторить несколько раз.
  В 02.04.2019 в 07:39, Джильбарс сказал:
Товарищи Джиливоды ! Хочу выразить свою огромную благодарность всем кто не пожалел пару минут на форуме что бы поделиться опытом! Датчик от Шнивы встал как родной . Несмотря на то что шток изначально стоит не на той высоте, видимо в датчике есть авторегулировка , он в течении секунд 20 занимает нужное место.Все работает!
  В 06.04.2019 в 15:16, God_like сказал:
Не в датчике, а в ЭБУ! Он выставляет зазор на холостой ход от точки полного закрытия иглы и он же её закрывает при выключении зажигания. Удачи!
