Помогите кто как может)
Contra08
SATINALT, я уже ни чему не удивляюсь в этой машине) )
Serg1609, понял, если он не исправен, какие последствия? Где то пишут что чек гореть должен, где то, что он всегда не испаавен.. Мол надо ставить фильтр между ним и адсорбером иначе всегда будет засорятся.
  • Ответов 593
Проверь там, где дует на двери. Если со стороны водителя теплее, то меняй салонный радиатор. Промывка не помогает. Мне не помогла.
Да, в самом деле. У пассажира еле еле тёплым дует. У меня, гораздо теплее. При этом, поток воздуха, так же отличается. Значит привет замена радиатора печки
Не спеши менять. Поменяй местами патрубки, которые к радиатору отопителя идут. Мне помогло
Если не исправен клапан, то, первым делом, при исправной крышке бензобака (при работающем клапане в ней, если никто ее не просверлил...) будет сжиматься бак из-за разряжения внутри. При открывании бензобака будет звук входящего воздуха... Это самое заметное последствие.
Кроме того будет снижена мощность мотора в некоторых режимах, но заметить это "на глаз" сложно. Также будет неустойчивый холостой ход...Но опять же это проявляется не всегда, при переходных режимах...
Так что либо восстанавливать работоспособность системы вентиляции бензобака, либо переделывать ее на открытый тип, как в старых авто. Про экологию в этом случае лучше не вспоминать.)))
Попробую конечно, но думаю другой бы водитель за столько лет владения авто, уже бы сделал это.. А долго надо будет так катать? Или на первом прогреве сразу понятно все станет? Может просто где то воздух горячий теряется? , ведь сам напор, так же слабее.
Крышка стоит от ваза))) поставил я. Ибо мне машину продали вообще без неё ((.
По поводу работы.. Бывает на холостом ходу дёргается Легонько так, еле ощутимо.
Тут у меня она заводиться интересно стала. Повернул ключ, она завелась и ступенчато поднимает обороты)) то есть идут 900,1100,1300 где то) регулятор холостого новый) странности)
Мужики, ещё такой вопрос. А какие у нас параметры дисков?? Читал, читаю и везде разное. Кто пишет вылет 39, другой 40, в общем аж до 45 доходят.. Сейчас стоит резина 185/65 R15. Ни че ни где не трёт. Но, если я выберу не правильный вылет, есть же вероятность, что на такой же резине, я могу упираться колесом при повороте?.
Ps. На дисках ничего не нашёл ((
Внимательно наблюдай за баком! Скорее всего, пробку сняли, чтобы бак не плющило...))) (если клапан вышеуказанный продувается ртом во все стороны!)
По поводу колес: https://razmerkoles.ru/size/geely/mk/2011/
А на дисках плохо искал... Вся инфа там есть.
По регулятору хол.хода - все верно работает! Обучится автомозг, перестанет ступенчато менять. Просто дай ей время.
Не все владельцы знают об этом. У меня второй год пошёл как переставил, всё хорошо
Нууу, по логике, получается вылет 43.. Диски, покручу ещё раз тогда)
Понял, будем дуть значит. Спасибо)
